Pomp slaat af tijdens tanken
Geplaatst: 29 dec 2009 10:41
door Henk Koster
Hoi,
Ik heb een aantal probleempjes met mijn aangeschafte Renault Laguna Alize uit 1996 :
1) en deze vind ik voorlopig de bealngrijkste , tijdens het tanken kan ik de hendel van de pomp max. ongeveer een kwart inknijpen anders slaat hij af , heb de slang (volgens tips van andere fora) al op diverse standen geprobeerd , en bij verschillende pompstations , helpt geen moer , de pomphouder zegt dat 2 dingen veel voorkomen , a) een kromme terugslagklep in de tank (deze is voor zover ik kan zien nog netjes recht ) of de ontluchting van de tank zit verstopt, dit laatste klinkt me ergens logisch in de oren , echter heb ik geen problemen als de auto rijdt (dus geen vacuum trekken in de tank of iets dergelijks) maar goed , kan altijd eens proberen de ontluchting vlot te maken , maar waar zit die bij mijn auto ?? iemand een idee of andere mogelijke oplossingen
2) het ACC (Automatic Climat Control) heeft wat kuren , hij geeft ten eerste een buitentemparatuur aan van boven de 30 graden , waarschijnlijk sensor stuk (ik weet waar die zit ) hij blaast alleen op volle toeren , kan hem niet handmatig lager krijgen en de airco geeft de ene keer wel en de andere keer niet een service melding aan ?? , zou een en ander gerelateerd aan elkaar zijn ? of zouden het losse problemen zijn ??
alvast bedankt voor jullie tips !
