hoe koplampen laguna '98 vervangen
Geplaatst: 30 okt 2010 13:53
door willemjan
Zoals zovelen...zijn mijn koplampen wazig en wil ik ze vervangen. Waar kan ik deze het beste bestellen en hoe vervang ik deze (ik denk dat ik het wel kan); praktische tips zijn zeer welkom want zoveel sleutel ik nou ook weer niet. ik hoor het graag! alvast bedankt
Re: hoe koplampen laguna '98 vervangen
Geplaatst: 31 okt 2010 12:22
Kijk eens op winparts.nl, daar zijn ze normaal niet te duur. Origineel bij dealer, als je wat korting kunt bedingen zitten ze op iets boven de €100 p/s.
Je zult de grill moeten demonteren, die vastzit met enkele bekende plastic afbreek clips. Het is niet bijzonder veel werk, je zult wel de afstelling moeten controleren na het vervangen.
Geplaatst: 07 nov 2010 17:36
door willemjan
mechanic schreef:Kijk eens op winparts.nl, daar zijn ze normaal niet te duur. Origineel bij dealer, als je wat korting kunt bedingen zitten ze op iets
