welk merk radio?
Geplaatst: 09 aug 2005 02:20
door turdus
G'dag,
Ik heb een Laguna II bj. 2001, echter zonder radio. Nu begrijp ik uit allerlei artikelen en info op het internet dat het niet zo 1-2-3 makkelijk is om zomaar elk merk radio in te bouwen en daarbij toch gebruik te kunnen maken van de stuurbediening en display.
Welke merken (typen) kunnen ingebouwd worden en wat moet er evt. bij gedaan worden (speciale interface kabel?) en wat zijn de ervaringen met andere merken?
Vast bedankt.
Vrgr,
Geplaatst: 09 aug 2005 21:29
door Rossy
Je kunt er iedere radio inhangen die je wilt, de inbouwschacht is gewoon standaard DIN formaat.
Wanneer je de stuurbediening en eventueel het display wilt gebruiken, dan is het noodzakelijk een interface kabel te monteren die de signalen omzet in een voor de radio bruikbaar signaal.
Niet iedere radio is hiervoor bruikbaar.
Meestal zit je dan aan radio's van minimaal de "middenklasse" vast, dwz. prijzen vanaf ongeveer 300 euro.
Hierin kan een gespecialiseerde Car-audio zaak je beter adviseren.
Ook is het mogelijk om een fabrieksradio achteraf in te bouwen.
Alles is immers al voorbereid.
Deze radio is gewoon bij de dealer te bestellen.
Het geluid is echt niet verkeerd te noemen.
Geplaatst: 14 aug 2005 21:21
door La Guna
Kijk op: http://www.carhifidirekt.de/catalog/pro ... ts_id/3228
en op: http://www.autoextrem.de/showthread.php ... ge=1&pp=10
Daar heb ik het een en…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
