startmotor
Geplaatst: 03 sep 2005 00:48
door reinier06
Goeiemorgen allemaal,
Het volgende probleem dient zich weer aan bij m'n laguna 1.9 dti uit '99:
startmotor lijkt volgens de ( zeer behulpzame)wegenwacht ( 2x) kaduuk te zijn :( . Na lang voorgloeien alleen maar: tik.
Vanmorgen ( plm. 09:00) na voorzichtig getik (door wegenwachter) met stalen staaf en hamer op startmotor: startmotor draait en motor slaat aan: joepie dus.
Vanmiddag om 13:45 sleutel omgedraaid en : motor loopt en Reinier naar z'n werk in Amsterdam.
Vanavond, plm. 22:00: sleutel omdraaien: tik,nakkes draaien van startmotor. Zelf proberen voorzichtig met stalen staaf op startmotor tikken:helpt dus niet. Weer wegenwacht gebeld: ook tikken, in 2e versnelling heen en weer duwen: niks. Conclusie: startmotor nu echt stuk. Lang voorgegloeid, duwen, erin springen contact aangelaten, in 2e en koppeling laten opkomen en : rijden. Bedankt wegenwachter. Ben nu weer thuis. Morgen vrij, maar oh wee: wat komt er zondagmorgen vroeg als ik weer naar Amsterdam moet?? Probeer morgen gebruikte startmotor van sloop te scoren, wellicht ook inbouwen door sloperij, zo niet: mega probleem. :roll:
Iemand in de buurt van Hoorn die me kan en/of wil helpen??
Dit begint zolangzamerhand en continuing story te worden van Reinietr en z'n Laguna:oops:
startmotor
Geplaatst: 10 sep 2005 15:53
door reinier06
Goeiemiddag allemaal, :)
Afgelopen dinsdag is er 'n gereviseerde startmotor in m'n Laguna gezet. Weliswaar niet in de directe omgeving van Hoorn (omgeving Haarlem, ind. geb. De Liede) maar k moest toch wat. Dat probleem ook weer gehad.
Dan 't volgende: bij motoren revisie eb reparatie schijnt 't wel te gebeuren dat onderdelen ultrasoon gereinigd worden. Wordt dan ook ECHT schoon.
Heb laatst met hulp van de WegenWacht de EGR-klep gedemonteerd en gereinigd met remmenreiniger. Leek redelijk schoon. Echter: bij filerijden en hogere omgevingstemperatuur blijft de ( door 'n vacuum aangestuurde ) klep nog wel eens hangen. Enorm irritant: zo goed als geen vermogen :Wall: en rijden alsof je een rollator hebt. :oops:
Weet iemand of ultrasoon reinigen van motor onderdelen ergens in de kop van Noord-Holland gebeurt kan?
@ Rossy: heb jij hier wel 's van gehoord of heb je er ervaring mee??
Reinier
