Carminat Laguna IV (of III type 2) - Geschakelde plus
Geplaatst: 05 mar 2011 11:41
Ik heb een Laguna uit januari 2011, heerlijke auto!
Nu had ik geen keuze bij de aanschaf (van mijn werkgever mocht ik alleen de kleur kiezen) en nu heb ik wel zelf een subwoofer ingebouwd, uiteraard inclusief versterker...
Het was een leuke klus om de massa naar de amp te krijgen, want alles is helemaal geluidsdicht, dus heb een inbouwer een gat laten boren voor de 20mm2 kabel, en dat is nu gefikst!
Nu moet de versterker ook in en uit geschakeld worden, en daarvoor kun je 2 zaken gebruiken:
1) automatische antenne uitgang radio
2) geschakelde plus achter de radio
Laat nu zo zijn dat het lijkt of de standaard carminat radio deze niet heeft.
Op de ISO pin voor de antenne uitgang zit geen pin gemonteerd, dus dat signaal kan hij niet geven.
Op de ISO pin voor de geschakelde plus zit geen pin gemonteerd, dus hij (de radio) ontvangt het signaal voor aan en uitgaan ergens anders (CAM bus?).
Hoe dan ook, ik moet ergens of een geschakelde plus vinden, of een hi-low convertor met on/off detectie inbouwen. Je begrijpt, liever optie 1, want dat is vast goedkoper..
Ik doe het nu met een schakelaartje weggewerkt achter het klepje linksvoor, maar 1x een nacht vergeten je versterker uit te zetten, en je hebt kans dat je accu leeg is...
Iemand een idee waar geschakelde massa eenvoudig te bereiken is?
Alvast bedankt voor jullie eventuele moeite!
