inbouw Tom Tom in nieuwe Family.
Geplaatst: 30 mei 2009 20:36
door treinscoot
De beste plek voor de TT in de Family is m.i. links voor op de voorruit. Er zijn wel hulpstukken in de handel voor plaatsing op het dashboard, maar dan moet je constant naar beneden kijken|: erg lastig.
Hieronder beschrijf ik hoe ik mijn TT plaatste m.b.v. een verlengkabel. Zie ook de foto's!
De bestaande TomTom-kabel is te kort om bij één van de sigaretttenplugs te komen, dus koop een verlengkabel bij
bv Halfords (6,99). Sluit deze aan op de achterste sig.plug nadat je hem bij wijze van trekontlasting hebt vastgezet nmet een tie-rapje, en trek hem naast de passagiersstoel over de grond naar voren. Neem nu de bstaande TT-kabel
en sluit hem aan op je TT die links onder op de voorruit zit. Werk de kabel weg achter het zwarte afdekband van het dashboard en trek hem naar benden onder de hendel voor de kofferbak naar rechts. Verwijder nu tijdelijk de plastic afdekdop die je rechtsonder op de middenconsole ziet. Trek de kabel nu met het grote aansluitdeel onder de plastic bekleding door naar het midden bij de bekerhouder en zet het grote deel daar klem en koppel hem daar aan de verlengkabel. Trek de originele kabel nu naar links toe strak en zet hem met een tie-rap vast aan een van de gaten in de plastic bekleding onder de stuurkolom.Bevstig nu de plastic dop weer. Als het goed is houd je ca. 10 cm over die je goed kan wegwerken achter de bekleding. Haal nu de kabel uit je TT en stop hem bij niet gebruik eenvoudigweg in één van de gaten van het roostertje. Zie foto's.
foto's
Geplaatst: 30 mei 2009 20:38
door treinscoot
foto's
foto's
door treinscoot
foto's
