temperatuur lampje blijft branden 1.9DTi 2003
Geplaatst: 27 dec 2011 17:21
door scheepje72
Na het starten blijft het lampje van de watertemperatuur op het dahboard branden.
zit overigens voldoende koelvloeistof in en gebruikt niets.
auto wordt ook niet overmatig heet, wijzertje blijft netjes staan.
Kan dit een sensor zijn?
gr.A3
Re: temperatuur lampje blijft branden 1.9DTi 2003
Geplaatst: 28 dec 2011 18:14
Dit zou kunnen, of een kabelbreuk / weerstand in de bedrading. Sensor zit volgens mij of achter in de cilinderkop of in het themostaathuis. Beide kan ook, dan is de enkeldradige voor het temp. aanduiding op het display.
Geplaatst: 29 dec 2011 13:14
door scheepje72
lampje is nu weer spontaan uit gegaan :S
zal dus wel de sensor zijn zoals je melde.
Thanks!!..
Gr.A3
