Kangoo 1.4 1998 hoe kachelradiateur lossen?
Geplaatst: 25 feb 2012 15:22
door MaartenH
Beste mensen,
Ik heb een Kangoo express 1.4 uit 1998. Hiervan moet de kachelradiateur worden vervangen. Dankzij dit forum ben ik al een heel eind maar het laatste stukje lukt niet: De kachelradiateur lossen. Ik heb het volgende gedaan:
Stuur gedemonteerd
Dashboard los (zover dat ik hem zo'n 20 CM naar voren heb kunnen trekken)
Snelkoppelingen los in motorcompartiment.
Maar nu: Hoe krijg je de radiateur er uit? Ik zie dat je hem naar links uit de luchtunit zou moeten kunnen schuiven, maar omdat de buisjes van de radiateur door de wand naar het motorcompartiment steken kan ik deze niet uitnemen. Ik kan ook geen bevestigings punten vinden van de luchtunit die ik nog zou moeten losnemen.
Wat zie ik over het hoofd??
Re: Kangoo 1.4 1998 hoe kachelradiateur lossen?
Geplaatst: 26 feb 2012 23:47
door de mon
Ik kan een tekening plaatsen van een Clio.Bovenste is anders maar onderste is idem.Het is te lang geleden maar zitten die buisjes
niet via O-ringen op de kachel geschoven,evtl geborgd.
