bedradingschema's Kangoo
Geplaatst: 05 mar 2012 13:25
Wij hebben een Kangoo 1.5 DCI uit 2003 en de auto rijdt prima, eigenlijk tot nu toe weinig motorische problemen, maar wel elke keer allerlei elektronische probleempjes. Zoals ramen die niet meer open of dicht gaan, lampje in display blijft branden, aanjager waar 1 stand niet meer werkt etc.
Het probleem waar ik nu niet uitkom is het lampje in dashboard die aangeeft dat de deuren niet dicht zijn. Dit resulteert erin dat ook de binnenverlichting blijft branden. Ik heb de deurschakelaars doorgemeten en die lijken allemaal in orde. Ik weet niet hoe ik verder moet zoeken (wat is bv een UCH en waar zit deze) en zou graag de (bedrading)schema's willen hebben om te begrijpen hoe het e.e.a. in elkaar zit.
Kortom: kan iemand mij helpen aan deze schema's of weet waar ik deze kan vinden.
