start niet na kortsluiting
Geplaatst: 04 jan 2014 20:41
door jouri
ik wou een andere wagen starten met startkabels, en raakte per ongeluk met de plus klem de chassis van de wagen.
Korstluiting dus, en de wagen viel toen stil en niet meer te starten.
Alle zekeringen en hoofdzekeringen nagekeken en enkel het zekeringetje van het dashbord was stuk. reeds vervangen
wil nog steeds niet starten, wel demareren.
ook net opgemerkt is dat het lampje van voorgloeien niet meer aangaat bij het opzetten van het contact.
Ik vermoed dus dat hij geen onsteking krijgt maar hoe kan ik dit testen ...
heeft aan een OBD computer gehangen en de computer kan nog uitgelezen worden dus ... die zal dan toch nog in orde moeten zijn.
mss startrelay ? hoe kan ik deze testen?
verder merk ik elektronisch niets stuk aan de wagen ... batterij ga ik vanacht insteken om op te laden en morgen eens opnieuw proberen.
any idea?
Re: start niet na kortsluiting
Geplaatst: 05 jan 2014 12:00
door jouri
heb vannacht de batterij losgekoppeld en opgeladen, ook de stekkers van de computer uitgetrokken.
vanmorgen alles terug gemonteerd en idem ditto: demareerd, start niet, lampje van voorgloeien gaat niet aan ....
waar zit de startrelay ?
