Sensor kilometerteller zit waar ?
Geplaatst: 03 jun 2014 18:40
door Woef
Beste,
Sinds enige tijd geeft m'n snelheidsmeter meestal 0 aan en worden er ook geen km bijgeteld.
Nu meen ik te begrijpen dat dit een sensor zou kunnen zijn.
Kan iemand me nogal precies zeggen waar deze zou zitten (als ik de motorkap opentrek) ?
En kan zoiets gereinigd worden met contactspray, ... ?
mvg,
Wim.
Re: Sensor kilometerteller zit waar ?
Geplaatst: 03 jun 2014 20:31
door Valkenet
Goedendag,
Als je voor de motor staat zit rechts de versnellingsbak. De km sensor zit achteraan rechts langs de motor, bovenin de bak. Zit met een soort borgpennen vast.
Als het goed is zie daar dus een stekker zitten.
Je kunt het proberen met spray maar of het helpt.?
Suc6 Martin
Geplaatst: 03 jun 2014 20:35
door Scenic2000
Hallo ,
sensor zit op versnellingsbak achteraan.
denk dat je er van boven aan kan .
Er kan een hitteschild op zitten .
Zie foto .
Als op de gele draad…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
