1.5 DCI-70 bak wisselen met de 82pk?
Geplaatst: 13 mar 2016 00:22
door BramvT
Ik heb inmiddels mijn benzinekangoo 1.6 16V verkocht en heb nu de allerlaatste DCI-70 van het eerste type Kangoo...eentje uit Januari 2008.
Nu gaat het om de volgende vraag.....ik heb een paar weken geleden de 68 pk (volgens fabrieksopgave) via Chiptuning bij mijn vaste bedrijf TUNEX in s'Heerenberg de Kangoo 92 pk laten geven.
Nu zit er dus wel nog gewoon de bak onder van de DCI-70 en die maakt meer toeren dan die van de 1.5 DCI -82 pk (die ik ook heb gehad zoals bekend)...bij 120 reed ik met de DCI-82 rond de 2900 rpm en bij deze 70pk uitvoering zit je dan al rond de 3300....dus zo'n 400rpm meer.
Nu is mijn vraag : gestel als ik een versn. bak van een DCI 82 eronder laat zetten....past dat dan wel met de aandrijfassen....raakt de ECU niet in de war qua km.teller (snelheidsmeter) e.d. ??
Kom ik dan nog meer problemen tegen..of is er juist geen vuiltje aan de lucht ?
Het heeft natuurlijk 2 voordelen : met al mijn snelweg-kms rijdt dat een stuk rustiger + dat hij vermoedelijk minder zal gebruiken (nu is dat 1 op 15,5 hooguit)....de DCI 82 pk haalde ik wel 1 op 20 mee, maar zou al tevreden zijn als het van 1 op 15 naar 1 op 17,5 gaat.
