stroeve/zware koppeling Kangoo 1.6 16V 2002
Geplaatst: 12 okt 2016 09:13
door Excalibur
L.s,
Ik heb mijn koppeling en drukgroep laten vervangen.
Na de reparatie koste het veel moeite om het koppelingspedaal in te drukken.
Ook stotterde de koppeling bij het wegdraaien.
Na mijn melding bij de garage heeft men de koppelingskabel vervangen, dit heeft niets opgelost.
Om verder te kunnen zoeken moesten er wederom hoge kosten worden gemaakt, zo deelde men mede.
Kan iemand mij helpen met het antwoord op mijn vraag wat de reden kan zijn dat de koppeling zo zwaar is te bedienen?
Graag uw hulp.
Alvast dank.
Excalibur
Re: stroeve/zware koppeling Kangoo 1.6 16V 2002
Geplaatst: 12 okt 2016 11:37
Als de koppelingskabel goed gemonteerd zit,lijkt het op een euvel in de koppeling zelf.
Zou niet weten waarom er hoge kosten gemaakt moeten worden,dit zou gaeantie moeten zijn.
Geplaatst: 13 okt 2016 07:28
door Excalibur
Bedankt Mechanic.
Ik denk dat ik toch niet onder de kosten uitkom omdat ik bijna een jaar te laat was met hier melding van te maken.
Ook bij de garage…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
