Kangoo I LV-wiel speling
Geplaatst: 10 dec 2016 15:31
Kangoo OO
Diesel 19D
Auto wordt onbetrouwbaar ,heeft vreemd stuurgedrag. Zeker zit het in het linkse voorwiel . Meteen denk je gewricht stuur of de onderste . Opgekrikte wielen laten niks speling zien.
De achterste bus heeft rondom wel een kransje . Het lijkt of die uitgescheurd, los erin zit. En heb ik niet de kracht met schroevendraaier om speling te maken.
Die andere kant zijn triangel(rechts), daar zie ik niks rubber in die bus zitten. Wellicht rot of rubber weg zodat de 2 triangels samen vreemd stuurgedrag geven. Het lijkt of je zweeft over de weg.
Diesel 19D
