Kangoo start niet/slaat af
Geplaatst: 30 mei 2010 13:12
door sandokan
Hallo Renaultexperts,
Heb de laatste tijd erg veel pech met mijn Renault Kangoo 1.4 1999.
1. Mijn auto valt soms helemaal uit als ik net aan het rijden ben, alles slaat af, dit komt alleen voor als het koud is en alleen in het begin, de auto kan ik dan nog wel starten, het komt voor als ik rem, voor het stopicht en als ik een bocht neem. later gebeurt het niet meer.
2. Bij het starten blijft het lampje (van de startonderbreker?) knipperen, hij start dan niet, soms na een tijdje wel, maar start wel weer als ik de deur van binnenuit op slot doe.
Ben bij de Renaultdealer geweest en zij hebben de auto en sleutel doorgemeten, maar geen storing gevonden. Het antwoord was dat het 9 van de 10 keer de BDP sensor kan zijn. De kosten hiervoor zijn € 130,00.
Heeft iemand hier dezelfde ervaring mee? Waar zit de BDP sensor? Hoe ziet het eruit? Wat kost een BDP sensor? Is het makkelijk zelf te vervangen?
3. De bijrijdersdeur, de schuifdeur en de kofferbak gaan niet meer open, reageren niet meer op de afstandsbediening van de sleutel, de bestuurderskant gaat wel open. De bijrijderskant en de schuifdeur gaan ook niet open met de sleutel de kofferbak kan ik wel openen met de sleutel. De ANWB is geweest en die zei dat de motortjes van de deur stuk zijn.
Wie heeft hier ervaring mee? Kun je dit zelf oplossen? wat kosten die motortjes? Hoe zien ze eruit? waar zitten ze?
Ik hoop dat jullie mij met deze problemen kunnen helpen! Ik heb goede hoop, want ik heb al gezien dat er veel experts op dit forum zitten.
grt!
Geplaatst: 30 mei 2010 15:53
door wesley015
Je kunt via de zoek optie's verschillende topic's vinden waar alles is behandeld.
