Tussenlager aandrijfas espace 2001
Geplaatst: 07 mar 2017 16:35
door Chris_S80
Ik kom er niet helemaal uit,
Het probleem met het lager van de aandrijfas word veel besproken bij de diesel...
Ik heb een benzine versie en ik denk hetzelfde probleem..
Een Dp0 bak is dit lager van buitenaf te vervangen?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het heel graag!
Het is een Espace III met 2.0 16v motor
F4r
Re: Tussenlager aandrijfas espace 2001
Geplaatst: 07 mar 2017 17:21
door kaleido 1
Je bedoeld het steunlager dat zit op de rechter aandrijfas ?
Geplaatst: 07 mar 2017 17:33
door Chris_S80
Ja bij de bijrijderskant op de bak
Geplaatst: 07 mar 2017 18:48
door kaleido 1
Dan moet de as er onder uit , anders is hij niet te vervangen.
Geplaatst: 07 mar 2017 19:03
door Chris_S80
As eruit is geen probleem maar moet daarvoor de bak uit elkaar?
Vanwege de uitgaande as die blijft zitten..
Geplaatst: 07 mar 2017 20:38
door kaleido 1
Niet dat ik weet , dat korte stukje as zit opgesloten tussen het steunlager en de bak , zit net zo als een homokineet die rechtstreeks in de bak zit.
Geplaatst: 07 mar 2017 22:02
door Chris_S80
Hij trekt ook naar rechts bij sneller rijden en het geluid is er alleen als het rechterwiel draait
Geplaatst: 07 mar 2017 23:31
door Chris_S80
Geplaatst: 08 mar 2017 11:07
door WillemS
Volgens mij wip je de rechteras zo uit het diff. Zorg wel dat de as niet uit de tripode valt, dus hou alles goed bij elkaar. De tripode zit bij dat tussenlager. Het plaatje dat het tussenlager vasthoud moet wel weer op dezelfde wijze gemonteerd worden let daar ook op.
Succes
Geplaatst: 08 mar 2017 11:43
De rechter as is inderdaad zo te demonteren.
De spiebanen die in de bak blijven hebben geregeld speling,dat is een hoop werk.
Geplaatst: 11 mar 2017 21:16
door Chris_S80
bij mij komt uit de bak een As en zit met een Splijns de aandrijfas gemonteerd.. het is wel een DP0 automaatbak.... veel gelezen over versleten tripodes en motorsteunen dus hier ga ik me even flink in verdiepen!
Alleen leg ik de link niet met het geluid van een aanlopend lager en versleten as/tripods/ motorsteun...
Geplaatst: 11 mar 2017 21:31
door kaleido 1
Het steunlager kan een behoorlijk schavend /gierend geluid maken als hij dfect aan het raken is , zelfs bij een peugeot een keer gehad dat hij zo slecht was dat hij mee ging draaien in het huis waar hij in zit , geeft een hoop lawaai.
Geplaatst: 11 mar 2017 21:39
door Chris_S80
ik ga het uitzoeken en hoop daarna mijn bevindingen hier te kunnen plaatsen!
Geplaatst: 11 mar 2017 23:13
Voel meteen eens thv de splitpen of daar niet speling op zit op de uitgaande as. Dat is een ingrijpende reparatie,meesral gepaard met olie lekkage.
Lager kun je ook prima controleren met een auto stethoscoop oid.
Geplaatst: 11 mar 2017 23:33
door Chris_S80
Top! Thx voor de tip!
Geplaatst: 17 mar 2017 20:54
door Chris_S80
Het hoofdstuk is helaas nog niet voorbij...
Op kenteken een as opgezocht bij de onderdelen lijn en deze is volgens mij toch weer anders..
Hieraan zit een as die ongeveer 30 cm de bak in gaat en bij zit er een vaste as in de bak zo te zien..
Geplaatst: 17 mar 2017 21:07
Gaat het nog om de aandrijfas? De 30cm wellicht een typefout.
Dan heb je nu een as van een handbak.
Maar waarom meteen vervangen ipv een goede diagnose,wellicht door een garage?
Geplaatst: 17 mar 2017 21:39
door Chris_S80
Na wat onderzoek en veel luisteren, (ben zelf monteur) toch tot de conclusie gekomen dat het het lager is wat in de bak zit. (Aan de bijrijderskant van de bak) en dat lager zit bij veel op de as.. en omdat ook de hoezen slecht zijn ervoor gekozen de hele as te doen
ik had gebeld met de leverancier van de as en die vertelden dat de as van een automaat kwam..
Maar ik denk toch dat het anders is..
Geplaatst: 17 mar 2017 22:03
Maar een lager wat op de as zit,zit niet in de bak.
Neem aan dat je het eerder genoemde steunlager op de aandrijfas bedoeld dus.
Naar mijn weten heeft de dp0 transmissie (in de espace 3) enkel een rechter aandrijfas aansluiting met uitgaande spiebanen.
Foutje van de verkoper wellicht.
Meer werk,maar wellicht beter dan een gebruit deel is een los lager en nieuwe hoezen.
Geplaatst: 17 mar 2017 22:10
door Chris_S80
Klopt ik heb inderdaad de uitgaande as met spiebanen.. kan dat lager dan wel van buitenaf vervangen worden? Of kan dit alleen als de bak gedemonteerd is?
Geplaatst: 17 mar 2017 22:15
Ik ben het spoor wat bijster,het steunlager op de aandrijfas toch? Die zo thv riemkant achterop de motor zit geschroefd? Die kan je vervangen als je de as gedemonteerd hebt.
Geplaatst: 17 mar 2017 22:24
door Chris_S80
Ik heb een model met ik denk geen steunlager..
Vanuit de bak komt een as waarop de "tripode" zit en van daaruit gaat hij rechtstreeks naar het wiel..
Geplaatst: 17 mar 2017 22:34
Plaats eens een foto.
Geplaatst: 17 mar 2017 22:36
door Chris_S80
Ga ik morgen even maken bij daglicht!
Geplaatst: 16 mei 2017 23:30
door Chris_S80
Ik ben er achter gekomen dat het de tripode is aan de bestuurderskant..
ook de hoes is helemaal gescheurd..
Nu heb ik nog een tripode liggen van de Bijrijderskant..
weet iemand of deze hetzelfde is?
kan ik deze 1 op 1 overzetten?
