Waar zit de ECU in Espace 2004 3.5 V6
Geplaatst: 02 sep 2017 22:47
door Chris_S80
Hallo Allemaal,
Voor wat storingen wil ik de ECU controllen
Wie kan mij vertellen waar deze zit in een Espace 4?
Wel de UCH gevonden(boven het stuur) en Computer van de automaat(naast de accu)
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt!
Re: Waar zit de ECU in Espace 2004 3.5 V6
Geplaatst: 03 sep 2017 01:23
Wat heb je voor storingen dan?
Dacht dat deze onder de accubak zat,ben niet zeker.
Geplaatst: 03 sep 2017 07:38
door Chris_S80
Esp Storing
Raam linksvoor gaat alleen in stapjes naar boven en beneden
Heel soms melding remsysteem defect
Ene dag wel bandenspanning op de voorwielen en andere dag niet..
Geplaatst: 03 sep 2017 08:55
door Renault47
Dit soort storingen zijn symptomatisch voor een te lage boordspanning dus controleer accu en laadspanning
Geplaatst: 03 sep 2017 09:09
door Chris_S80
De stroom is 12.15 volt
Geplaatst: 03 sep 2017 09:53
door Renault47
is te laag. Wanneer de spanning lager is dan 12,3 volt beschouwt het systeem de accu als ontladen en kun je de vreemdste meldingen krijgen. Met ook eens de spanning met draaiende motor, deze zou tussen de 13,8 en 14,5 volt moeten liggen. Is dat inderdaad zo, zet dan met draaiende motor enkele grote stroomverbruikers aan zoals verlichting, achterruitverwarming etc. Indien de spanning dan niet onder de 13,8 volt komt is je dynamo hoogstwaarschijnlijk in orde.
Geplaatst: 03 sep 2017 10:31
door Chris_S80
Als alles uit staat is hij 12.13 volt en met draaiende motor is het 14.00 volt
Geplaatst: 03 sep 2017 10:36
door Chris_S80
Ik moet dan inderdaad nog even testen met stroom verbruikers
Geplaatst: 03 sep 2017 12:15
De engine control unit zelf heeft imo niets met deze storingen te maken.
Geplaatst: 03 sep 2017 18:22
door Chris_S80
Spanning gemeten:
In rust is het €12.13 volt
Met draaiende motor is het 14.00 en kakt hij in als alle verbruikers naar 12.90 en wanneer ik de auto weer uitzet zakt hij weer verder naar 12.13.. ik vermoed dus inderdaad de accu..
Al is het "oogje" wel groen...
Geplaatst: 04 sep 2017 10:28
door Renault47
bij mij is de laadspanning met stationair draaiende motor ook rond de 14 volt en dat blijft zo, ook met de grootverbruikers aan. Ik heb daarom mijn twijfels over de dynamo, omdat bij jou de spanning naar 12,90 inzakt.
Maar ik ga ervan uit dat het laadcontrolelampje onder het rijden en stationair niet brandt, dus de accu blijft hoofdverdachte.
Geplaatst: 04 sep 2017 11:34
door Chris_S80
Ik heb inderdaad ook dat idee,
Ook omdat hij naar mijn idee de stroom niet vasthoud..
Geplaatst: 04 sep 2017 23:12
door Chris_S80
Klopt,
Geen indicaties dat de laadstroom niet werkt
Of dat het dynamo lampje gaat branden..
Geplaatst: 05 sep 2017 20:51
door espace 3.0 dci
Hoi de Ecu zit onder de accubak..
Maar kun je niet controleren!
Je raam kun je zelf inleren door de knop 2 seconden omhoog vast te houden..
Het is gekomen doordat de accu te laag was...
Dan krijg je ook allerlei meldingen tegelijk.
Als het oogje van de accu groen is wil niet altijd zeggen dat ie 100% is,zelf een keer meegemaakt.
Bij elke automaterialen zaak kunnen ze de accu voor je checken.
Geplaatst: 07 sep 2017 00:16
door Chris_S80
Morgen komt de nieuwe accu erin,
Maar nu wel 1 storing erbij...
Remsysteem defect..
Geplaatst: 07 sep 2017 08:40
Is de accu gecontroleerd of enkel op de gok?
Defect aan accu kàn deze storingen allemaal veroorzaken.
Geplaatst: 07 sep 2017 09:10
door Chris_S80
Accu is gemeten.. ook als je start storten de lampjes flink in.. en als hij draait netjes 14 volt en wanneer je hem uit zet stort de stroom heel snel weer in
Geplaatst: 07 sep 2017 09:14
Dan zullen de storingen wellicht na het plaatsen van een nieuwe accu gelost zijn.
Denk aan de radio code,ruiten initialiseren indien nodig. Klokje goed zetten,bij auto's met navi niet nodig.
Geplaatst: 07 sep 2017 09:20
door Chris_S80
Ik moet inderdaad het linker voorraam initialiseren na plaatsen..
Kun je vertellen hoe dat precies werkt?
Geplaatst: 07 sep 2017 09:22
Ruit volledig omhoog,knop plm 5sec vast houden in de 'omhoog' positie.
Geplaatst: 06 okt 2017 07:34
door Chris_S80
Ik heb 3 draden gerepareerd een rode en 2 groene.. tot nu toe geen problemen meer..
Geplaatst: 11 dec 2017 19:21
door Chris_S80
Weet iemand of ik makkelijk bij de abs pomp kan?
OF moet ik hiervoor bij de V6 veel demonteren?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 11 dec 2017 22:08
Zie je andere topic,voorbumper demonteren en dan thv lv wiel.
Geplaatst: 11 dec 2017 22:46
door Chris_S80
Top! Thx!
