ABS Pomp inleren
Geplaatst: 22 sep 2017 22:23
door Chris_S80
Hele gekke vraag misschien maar ik heb een Espace uit 2004 3.5 V6 waarvan Het service lampje brand en het gele driehoekje van ESP..
Geeft aan ESP defect nu sinds paar dagen de melding remsysteem defect..
Bij de APK is de ABS pomp vervangen..
Kan het zijn dat deze in geleerd moet worden oid?
Kan ik dat evt zelf?
Wie kan mij dat vertellen?
Alvast bedankt!
Re: ABS Pomp inleren
Geplaatst: 23 sep 2017 00:21
door Thomas84
Misschien er er gewoon een wielsensor kapot gegaan? Auto al uitgelezen?
Geplaatst: 11 dec 2017 19:27
door Chris_S80
De melding remsysteem defect ging weg na het bijvullen van de olie..
Niet verwacht dat als het olie nivo iets te laag word er meteen zoveel "toeters en bellen" afgingen..
Weet iemand waar de ABS pomp precies zit?
Om alles te checken.. er lekt ergens een beetje remolie weg maar niet bij de wielen..
En mogelijk is bij het vervangen van de pomp iets niet goed vastgezet..
Geplaatst: 11 dec 2017 22:05
Die zit thv achter de voorbumpet thv lv wiel.
Controleer ook de remklauwen op lekkage,zou er niet te lang mee doorrijden als je weet dat er wat lekt.
Geplaatst: 11 dec 2017 22:46
door Chris_S80
Top! Thx!! Ga morgen even kijken!
Geplaatst: 05 okt 2022 13:22
door tbl
Wat moet ik demonteren om de ABS pomp te vervangen?
