Espace V geluid alsof de wielen niet rollen maar stuiterend de bocht omgaan
Geplaatst: 22 feb 2018 11:04
door de leeuw
Mijn Renault Espace TCE 200 Edc Initiale Paris maakt bij het uit stilstand met volle stuuruitslag langzaam wegrijden een geluid alsof de wielen niet rollen maar stuiterend de bocht omgaan. Dit fenomeen is erger bij lagere temperatuur. Tot nu toe is hier geen oplossing voor gevonden.Herkent iemand van de forumleden dit probleem?
Re: Espace V geluid alsof de wielen niet rollen maar stuiterend de bocht omgaan
Geplaatst: 22 feb 2018 17:58
door Domi1963
Ik heb dit met mijn Talisman ook maar enkel in ondergrondse parkingen waar een geverfde vloerbedekking of epoxy vloer ligt. Op de baan merk ik hier niets van.
Geplaatst: 22 feb 2018 19:39
door alpines
welke banden liggen er onder
Geplaatst: 22 feb 2018 21:52
door de leeuw
Standaard bij aflevering gemonteerde banden.Volgens Renault Nederland kan het geen kwaad, iets met de geometrie van de wielophanging.??
Geplaatst: 23 feb 2018 10:06
door alpines
ligt aan de banden als het dunlop zijn dit zijn harde banden
wat nu met de koude wringt op de grond
ik had dat ook na na mijn banden wissel van ander merk was probleem opgelost
Geplaatst: 25 feb 2018 19:52
door rvdgaag
Ja heb ik ook, ervaar dat soms in parkeergarages, alleen met mijn winterbanden (Blizztracks van Bridgestone). Inderdaad een zeer gladde vloer gecombineerd met de maximale stuurstand is het net of je door een fel kuiltje rijdt.
Geplaatst: 17 dec 2018 22:19
door H.Swiers
Ook bij mijn Initiale Paris de accu na 29.000 km vervangen ( kapotte cel ) . En ook hetzelfde stuiteren van een koude auto bij volledige stuuruitslag. Inmiddels moet de auto van Renault terug naar de garage voor een terugroepactie voor een reset, misschien levert dat iets op want met name de twijfels over de besturing vergroten niet bepaald mijn gevoel van veiligheid in deze verder heel fijne auto. Heeft iemand inmiddels wellicht een oplossing voor het besturingssysteem?
