espace IV achterruit verwarming werkt niet meer en radio vraag
Geplaatst: 27 jan 2021 11:13
door bk316475
ik heb recentelijk een Espace IV van 2013 aangekocht. Heeft er iemand hiervan een technisch handboek want de achterruit verwarming werkt niet meer en ik vind nergenzs de relais hiervan. (krijg geen spanning op de klemmen zelf).
Graag had ik ook geweten of ik de nu aanwezige RCA audio ansluitklemmen die voorzien zijn met een moduleke kan vervangen door een USB module die tweedehands te verkrijgen is?
Alvast hartelijk dank bij voorbaat
Franki
Re: espace IV achterruit verwarming werkt niet meer en radio vraag
Geplaatst: 02 dec 2021 14:29
door Rolf_K
deze ga ik even volgen. Zelfde euvel hier.
Is Initiale versie, dus met los achterruitje. Vond zo snel zelfs de aansluitingen niet .... zal via scharnieren moeten gaan ??
Geplaatst: 02 dec 2021 18:32
door Thomas84
Is de zekering nog wel heel?
Geplaatst: 04 dec 2021 13:35
door Rolf_K
is inderdaad een eerste om te checken, maar was ik nog niet aan toegekomen met die donkere ochtenden en avonden
Net gekeken en leek OK, maar toch even gewisseld met reserve. Nog maar eens proberen als ie beslagen is.
Maar toch even uit nieuwsgierigheid. Bij een Initiale, met dat losse achterraampje... waar zitten dan de stekkers van de verwarming? Gaat die stroom ergens via de scharnieren?
Geplaatst: 04 dec 2021 14:35
door Valkenet
Je moet even kijken waar de verwarmingsdraden in de ruit naartoe gaan.
Groet Martin
Geplaatst: 04 dec 2021 15:29
door Rolf_K
ja, heb ik daarnet nog even zitten kijken, maar zie helemaal niks.
Geplaatst: 04 dec 2021 16:06
door Thomas84
De bedrading loopt aan de binnenzijde van het scharnier van het raam, zowel links als rechts.
Voeding loopt vervolgens door een rubber doorvoering van de achterklep naar de auto.
Even snel een foto gemaakt.
Geplaatst: 04 dec 2021 16:10
door Rolf_K
Aha, vermoedde ik al, maar zag geen draad. Nu denk ik zeker te weten dat mijn achterruitje niet origineel is, namelijk het enige stuk glas dat die donkere groene tint heeft. En ik meende ook te zien dat bij het rechterscharnier een afdichtrubber (dat tegen het scharnier aan zit) niet helemaal jofel zat. Maar had geen zin dit in de regen verder te bekijken
. Maar dat lijkt me dan wel het beste startpunt.
Dank!
EDIT. Heb toch maar eens die kapjes van de scharnieren afgeschroefd. Die kapjes bedekken de stekkers die op het glas zitten, en ze geleiden de kabel naar de achterklap. Die gaan vervolgens via 'eigen' ingang het interieur in, naast die dikkere plastic/rubbereren verzamelbuizen waar meer kabels van achterklep (ik denk verlichting, wisser electra, sproei, etc) naar binnen gaan.
Ben nu wel nieuwsgierig. Als je een keer het glas wisselt, waar koppel je dan de kabel los? Meest logisch lijkt mij bij die twee stekkers op het glas. Maar goed, ik ben geen Fransoos, dus weet niet wat hun logica is. Maar die stekkers lijken wel goed vast te zitten en wilde even geen mes ertussen zetten ..
Iemand?
Geplaatst: 05 dec 2021 22:04
door Valkenet
Vermoedelijk is er een draad thv het scharnier gebroken. Gebeurt namelijk nog al eens.
Als jeceen spanningslampje hebt met een punt kun je in de draad prikken en kijken of er voeding op staat. Zoniet dan moet je verder terug.
Rubber thule terug trekken.en zoeken en meten.
Groet Martin
Geplaatst: 05 dec 2021 22:13
door Thomas84
Worden de buitenspiegels wel warm als je t knopje van de achterruitverwarming aanzet?
Geplaatst: 05 dec 2021 22:52
door Rolf_K
tja, ben inderdaad bang dat ik met spanningzoeker aan de slag moet, maar zag geen 'open' contacten. En inderdaad, ook de combinatie met de spiegels even testen. Nog een klein lijstje te gaan. Dank voor de tips en het meedenken!
Geplaatst: 05 dec 2021 23:28
door Thomas84
Als je de binnenbekleding van de achterklep weg haalt kom je twee stekkers tegen.
Geplaatst: 05 dec 2021 23:36
door Rolf_K
Nouja, DAT dus. Dat vroeg ik ook eerder.
Die stekkers die onder kapje 1 zitten (want die kapjes had ik er inderdaad af gehaald) ... zitten die geplakt of geprikt op dat glas? Kun je die eraf halen?
En die connectors bij 2, kun je die gewoon eraf trekken?
Ben misschien toch iets TE voorzichtig geweest .. maarja... Frans en 15 jaar oud ....
Geplaatst: 06 dec 2021 07:43
door Valkenet
Die zwarte strips zitten vast op de achterruit, die er niet van de ruit af trekken want dan is de verbinding zeker stuk.
Als het goed is zitten er aan deze stripjes schuifjes gemonteerd. Deze kun je voorzichtig eraf schuiven.
En dan is het meten.
Groet Martin
Geplaatst: 06 dec 2021 07:56
door Rolf_K
Ha! Nee, ik bedoelde ook zeker niet die zwarte strips. Maar toen ik die kapjes eraf schroefde zaten de kabels aan het glas met iets dat een grote stekker leek, halve cm breed en 2 cm lang ongeveer. Maar kreeg deze er niet makkelijk af. Vroeg me af of het de bedoeling is dat die stekkers eraf kunnen/moeten. Trekken? Schuiven?
Geplaatst: 06 dec 2021 09:13
door Renault47
Heb je ook de hoofdzekeringen onder de motorkap gecheckt. Enkele daarvan zijn voor de voeding van het "interieur" waar de achterruitverwarming ook onder valt.
Geplaatst: 06 dec 2021 09:23
door Rolf_K
nee, niet gecheckt. Tot nu toe lijkt achterruit verwarming het enige euvel te zijn (maar moet buitenspiegels nog checken).
