1.6 16v slaat af bij koude motor
Geplaatst: 22 jul 2011 10:54
door Jelmer
Hoi allemaal,
Ik ben net nieuw hier. Nadat ik al een behoorlijke tijd heb van dit probleem last heb wil ik toch eens zoeken naar een oplossing en hopelijk kan ik hier wat meer informatie vinden.
Het gaat om een Megane 1.6 16V. De auto heeft nu 285.000 gelopen en rijd nog als een zonnetje.
Heeft vorige maand nog een grote beurt gehad waarbij alle vloeistoffen en dergelijke zijn vervangen.
Nu het probleem. Wanneer ik de auto start bij een koude motor dan schommelt hij enorm in de toeren. Vaak tussen de 0 en 1500. Of hij blijft even hangen op 1500 - 2000. Wanneer ik dan het gas intrap dan zakken de toeren naar 0 met als gevolg dat de motor afslaat. Wanneer ik dan eindelijk weg kan rijden met een haperende en stotterende motor sis het wachten tot hij overspringt op gas. Dan is er niks meer aan de hand en kan ik zonder problemen weg rijden.
Ik heb op het forum al het een en ander gelezen over een gasklephuis dat mogelijk smerig is?
Bij mijn peugeot toendertijd kon ik deze goed zelf vinden en schoon maken.
Waar zit hij bij de megane? Of zijn er nog andere zaken om naar te kijken?
Hoop dat een van jullie kan helpen!
Gr Jelmer
Re: 1.6 16v slaat af bij koude motor
Geplaatst: 04 aug 2011 22:04
door BartVermeulen
Mogelijk de lambasonde??
Geplaatst: 05 aug 2011 20:31
Ik denk inderdaad de gasklep.
Bij de megane 1 zit deze achterop de motor, en bij de megane II aan de zijkant. Na het reiinigen proefrit van 20/30 min…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
