Ruitensproeier defect
Geplaatst: 13 sep 2011 21:35
door highfive
Sinds het weekend doet mijn ruitensproeier het niet meer van mijn Megane 1.5 dCi uit 2004. Eerst kwam er maar een klein straaltje uit en daarna wat gesputter. Ik dacht dat het reservoir leeg was dus vandaag bijgevuld.
Echter komt er nauwelijks vloeistof uit de sproeiopeningen. Voor druppelt er wat vloeistof uit de openingen en achter helemaal niks. Pompje hoor je gewoon werken dus volgens mij is dat niet het probleem.
Kan het zijn dat de leidingen verstopt zitten? En zo ja, hoe kan ik deze het beste reinigen zonder de halve auto af te moeten breken.
Re: Ruitensproeier defect
Geplaatst: 14 sep 2011 17:31
Dat doe je door de onder de motorkap de slangetjes los te maken van de sproeierkopjes voor en deze doorblazen van de buitenkant naar binnen.
Voor de achtersproeier zal je het slangetje los moeten nemen in de wielkuip rv en ook goed doorblazen. Maar als je de pomp hoort werken wil niet zeggen dat die goed is. Als je een slang van de pomp los neemt en dan sproeit moet het met wat druk eruit komen. Doet deze dat niet is toch het pompje kapot.
Geplaatst: 15 sep 2011 13:22
door highfive
Het pompje blijkt toch kapot te zijn. Pompje bouwt geen druk op waardoor er dus niks uit de slangetjes komt. Nu alleen nog even het pompje vervangen. …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
