Megane 1.5 DCi, 2004 warme start problemen
Geplaatst: 03 jan 2012 20:32
Ik heb met mijn megane problemen als ik de auto wil starten en de motor al warm is.
Bij het indrukken van de start knop gaat de startmotor wel rond maar slaat niet aan. Door ervaring ben ik er nu achter dat als ik de start/stop knop diverse keren snel achter elkaar indruk en de motor dus 3 a 4 keer opnieuw opstart de motor wel opeens aanslaat.
Bij een koude motor heb ik dit niet en start deze in 1 keer.
De B.D.P. sensor is al vervangen en gaf niet het gewenste resultaat.
Wat kan het nu nog meer zijn. sinds kort merk ik ook dat de auto onder de 2500 toeren slecht trek en boven de 2500 toeren vliegt die opeens weg (turbo komt bij). Bij invoegen op de snelweg komt sinds kort ook de melding inspuiting controleren en voel je de motor even inhouden en als je minder gas geeft gaat het lampje weer uit en kan je gewoon doortrekken.
Naar welke punten moet ik nu nog meer kijken?
Sinds een week doet de standenschakelaar van de blower het ook niet meer. De airco doet niets, maar de grafische weergave zie je nog wel op je dashbord. De blower doet niks in geen enkele stand. Het gekke is dat deze het 2 keer na het starten opeens wel deed in alle standen, ligt dit aan een kabelbreuk, relais of heeft dit te maken met bovenstaand probleem?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen want ik heb een hoop problemen op deze site gelezen, maar kwam met het warm starten niet echt mijn probleem tegen?
alvast bedankt
alvast bedankt
