gloeibougie vervangen
Geplaatst: 04 feb 2012 17:16
door klaas65
Korte vraag....
Is het moeilijk om gloeibougies te vervangen van een Renaul megane uit 2005!
Re: gloeibougie vervangen
Geplaatst: 04 feb 2012 17:21
Nee, tenzij je pech hebt en ze helemaal vastgekoekt zitten. Dan moet je ze even weken in automaat olie / remvl en de motor even warm laten draaien. Dan heb je kans dat ze loskomen.
Maar over het algemeen is het eenvoudig, zowel bij de 1.5dci en de 1.9dci. Je hebt een lange dop 10 en een ratelsetje nodig om ze eruit te draaien, zet ze niet te vast, maar wel vast genoeg zodat er geen motorgassen langs lekken.
Wellicht zul je even wat plastic delen moeten demonteren voor je erbij komt, maar dat zie je vanzelf.
Geplaatst: 05 feb 2012 17:11
door klaas65
Bedankt voor jeantwoord :thumb:
