emissiesysteem controleren
Geplaatst: 22 mei 2012 17:39
door anton
hallo en goedemiddag,
in februarie van dit jaar een Renault megane estate van 2006 op gas gekocht,het is een 1600 16 klepper.techline.
Auto heeft 2 weken goed gelopen,toen liep hij slecht stationair als hij koud was(op benzine dus)na een paar km liep hij weer normaal op gas.
Auto laten uitlezen,bleek een censor kapot sensor laten vernieuwen(heb een half jaar garantie),liep darna een tijdje goed.
Toen kwam de melding emissie systeem controleren inclusief .
Laten uitlezen,tandwiel nokkenas verstelling versleten ,vernieuwd en auto liep weer goed,echter na 100km melding emissie systeem controleren,laten resetten en melding was weer weg,echter maar 10km.
Auto loopt verder prima.
Heeft iemand goede raad, vrgr Anton
Re: emissiesysteem controleren
Geplaatst: 22 mei 2012 18:35
door RichTrip
Eerste verdachte, zeker omdat die ook slecht stationair heeft gelopen, is een defecte of slecht functionerende bobine.
Bekende 1.6 16V kwaal, al weet ik niet zeker of dit ook in 2006 nog het geval was.
Kun je ook achterhalen in de onderhoudshistorie wanneer de bougies voor het laatst zijn vervangen?
Geplaatst: 24 mei 2012 07:14
door anton
Heb auto gekocht met 166.000 km op de teller,toen zijn de bougies vernieuwd,inmiddels staat de teller op 172.000 km.
Gisteren accu klem los gehaald ho…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
