Dak antenne
Geplaatst: 18 mar 2013 21:22
door jeroentune
Op mijn Megane II zit een dak antenne met AM/FM en GPS antenne ingebouwd. . de FM antenne is defect en het rubber tussen antenne voet en het dak is compeet versleten. ik wil deze vervangen .. kent iemand de aansluitingen van deze dak antenne ? ik zie op het internet verschillende (mooiere ) antennes met am/fm en gps ontvanger in een die mijn antenne zou kunnen vervangen. de mmeeste hebben een normale fm antenne stekker en een bekende gps connector met schroefdraad en een plus en min draad.. kan ik deze zonder veel problemen gebruiken op de Megane ?
Veel groeten .
Re: Dak antenne
Geplaatst: 07 jun 2013 13:28
door Verwijderd 12930
Hoi Jeroen,
Ik zit met hetzelfde probleem, rubber kapot en antenne begint ook niet al te best meer te worden.
Nu heb ik bij m'n renault dealer (herwers) gevraagd naar de mogelijkheid of de "vin" van een Laguna/Vel Satis op past.
Ze kunnen dit helaas niet uitzoeken of dit past qua boutmaat.
Weet een van de techneuten op dit forum dat misschien? Staat net ff wat mooier :-).
Gr. Rob
Re: Dak antenne
Geplaatst: 02 feb 2014 08:09
Geen van de techneuten een idee?
Gr. Rob
