Xenon werkt niet na het vervangen van de ballast
Geplaatst: 19 okt 2013 16:51
door Ludger
Hallo allemaal,
kunnen jullie mij helpen.
afgelopen week is mijn originele xenon stuk gegaan in mijn Megane 2 phase 2. een lamp brandde minder fel en de andere was helemaal uit. inmiddels heb ik de lampen vervangen en 1 ballast. maar nog steeds werkt 1 lamp niet. de andere lamp brand weer lekker fel.
moet de ballast opnieuw worden in gelezen als deze vervangen is?
ik hoop dat jullie antwoord hebben.
Groetjes en nog een fijn weekend.
Ludger
Re: Xenon werkt niet na het vervangen van de ballast
Geplaatst: 20 okt 2013 10:36
Hoeft niet ingelezen te worden. Is er geen zekering kapot?? Mogelijk kun je de ballast die wel werkt aan de kant monteren die niet werkt, brand de lamp dan wel is die ballast kapot.
Geplaatst: 20 okt 2013 11:38
door Ludger
Vandaag de zekering kast in de motorruimte eruit gehad.. wat een werk. Er was inderdaad een zekering kapot. Alles vervangen en het werkt weer.
Bedan…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
