Mistachterlicht Mégane II
Geplaatst: 05 okt 2006 12:48
door walter820
Hopelijk kan hier iemand me verder helpen. Bij een Mégane II zit in de rechtse achterlicht ook een mistlicht. Alleen ls je de mistlichten op zet gaat enkel het linkse branden. Wat trouwens bij elke Mégane II zo is. Nu graag had ik het rechtse ook laten branden. Hoe?
Geplaatst: 05 okt 2006 19:52
door Rossy
Waarom wil je de rechtse ook laten branden?
Is voor het verkeer achter je dan net of je constant op de rem staat, ondanks dat je een 3e remlicht hebt.
Controleer eerst eens of er een lamp in de fitting zit en dan of de fitting geschikt is om een lamp te plaatsen.
Als dit het geval is, monteer een lamp.
Als dit niet het geval is zal je zelf een aansluiting in elkaar moeten fabrieken.
