Lambda waarde blijft te hoog voor APK
Geplaatst: 09 apr 2014 19:35
Mijn Mégane (Coupé - 1.6 16v - 2002) op LPG moet voor de APK maar staat al een week in de garage. De katalysator en einddemper zijn vervangen en hij komt nu vlekkeloos door de APK, op EEN klein dingetje na: lambda waarde bij 4-gas meting. Ik heb hem warm gereden en een stukje flink doorgetrokken, maar de waardes blijven.
Stationair:
CO: 0,01%
CO2: 13,49%
HC: 10 ppm
O2: 0,75%
Lambda: 1,037
2500 toeren:
Lambda: 1,21-1,25
Je merkt dat hij stationair ook niet helemaal lekker loopt (schudt soms, valt stationair soms net onder 750 toeren).
Het probleem zit 'm voor de meting dus in de lambda waarde op toeren. Ik zie op het 'bonnetje' uit het apparaat wel dat bij 'brandstof=' benzine staat, geen lpg, maakt dat uit?
Ik begin een beetje desperate te worden, ik heb m'n auto hard nodig voor mijn werk en kan er zo de weg niet mee op. En om nou links en rechts auto's te blijven lenen bij familie en vrienden houdt ook een keer op...
Stationair:
CO: 0,01%
CO2: 13,49%
HC: 10 ppm
O2: 0,75%
Lambda: 1,037
2500 toeren:
Lambda: 1,21-1,25
