Lekker opkalefateren
Geplaatst: 18 nov 2014 20:18
door Michelangelo
Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een origineel Duitse Scenic 2.0 RT van '97, omdat mn vertrouwde Citroen ZX helaas te duur werd. Ik heb al via het elektronica gedeelte een vraag uit staan over de radio, waar ik geweldig wordt geholpen.
Ik had echter, voor het opkalefateren van de auto zodat ie weer op en top is, een paar algemene vragen. Hopelijk weten jullie een antwoord erop.
- de sigarettenaansteker doet het niet (ook het lampje niet) en ik krijg hem, ondanks instructies, niet uit elkaar. Moet de torx schroef die in de aansteker zit los om hem helemaal te demonteren? Dan kan ik schuren en controleren.
- Ik wil 2 boxen in de hoedenplank hangen die ik vanuit mijn oude Citroen ZX heb overgehouden. Dit zijn gewone speakers en ik weet niet hoe ik deze kan combineren met de twee kleine speakertjes die naast de hoedenplank zitten. Wat is hier verstandig?
- De centrale vergrendeling doet het niet. In de sleutel inmiddels het IR-lampje weer contact laten maken, maar geen soelaas. Auto start gewoon en reageert wel op de knop in de auto zelf. Het rode lampje in de tellerbak blijft tijdens het rijden enthousiast knipperen.
- Het lampje van de airbag brand constant. De garagist zei dat dit een zwak punt in een sensor in de stoel is en dat hij hem wel kon afdoppen. Ik wil het echter liever werkend krijgen omdat ik geen fan ben van afdoppen of dichtsolderen...
- Wat is het goede stationair toerental voor de 2 liter motor? Hij hangt nu rond de 6 a 700 toeren, wat me laag lijkt.
Alvast dank allen!
Re: Lekker opkalefateren
Geplaatst: 31 jan 2015 14:58
door Michelangelo
Ik zal even een update doen, al was het alleen maar om het weer over de auto te hebben:
Aanvulling op de eerste post: Het is een Megane Scenic. Hoort dit dan in dit forum?
- 12v van de sigarettenaansteker is opgelost. Het probleem was.. verder induwen :shock: Dus dat.
- Centrale vergrendeling wil nog altijd niet. Sleutel uit elkaar en weer goed in elkaar. CMOS laat knipperen zien, dus de AB is goed. Zekeringen lijken in orde en de ontvanger in het dak ook (uit elkaar en weer in elkaar gehad) Dus wat het nou is...?
- airbag lampje is 'geregeld' door de garage :lol: . Het lampje voor de startonderbreker is afgeplakt omdat dat dat niet uit wilde, waarschijnlijk omdat de onderbreker een keer is omzeild oid.
- stationair is geregeld door de garage. Hij 'zakt' nu niet meer weg bij snel intrappen van de koppeling en blijft hoger draaien.
De auto gaat nog terug vanwege lekkage bij het gaspedaal van regenwater en moeilijk starten. Starten wil ie eigenlijk niet en na doorstarten hikt ie langzaam tot leven. Blijft dan heel laag in de toeren hikken en klimt dan langzaam op. Gas geven verzuipt de auto totdat deze goed is gaan lopen. Ik laat het jullie weten (of iemand heeft een antwoord?)
Geplaatst: 02 feb 2015 09:58
door Mathijs
Michelangelo schreef:- Centrale vergrendeling wil nog altijd niet. Sleutel uit elkaar en weer goed in elkaar. CMOS laat knipperen zien, dus de AB is g
