instellen analoge klok op dashboard? (mégane serie 1 / 1996)
Geplaatst: 12 jan 2007 12:16
door megane19d
Mijn mégane 1.9d heeft een ouderwetse analoge klok op het dashboard.
Nu ben ik af en toe best handig met apparaten en soms zelfs met auto`s, maar ik krijg niet gevonden hoe ik dit klokje in moet stellen c.q. op tijd moet zetten. Ik heb het boekje erbij gepakt, maar wat schetst mijn verbazing!? Hier staat het ook niet in.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat er onder het dashboard een soort van draaiknopje naar onderen moet steken waar je het klokje mee verstelt, maar indien dit het geval zou moeten zijn, ontbreekt dit knopje dus (dit zou verklaren waarom ik `m nu niet in kan stellen).
Kan iemand mijn lampje ontsteken?
dank je!
Robert
Geplaatst: 12 jan 2007 15:11
door Remko de W
ik heb hier alleen maar een boekje liggen van de coupe,
en dat is met digitale klok... :D
volgens mij moet er toch een zwart pieletje uitsteken,
die je indrukt en dan draait... :?
klok instellen
Geplaatst: 17 okt 2009 20:36
door Megano
Is het iemand gelukt deze analoge klok in te stellen?
Ik ben er nog niet achter en heb verder ook geen boekjes bij mijn megane uit 96 gekregen. :x
Zo …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
