megane scenic automaat start niet/wel
Geplaatst: 18 jan 2015 23:05
door m8strike
het volgende probleem doet zich voor. de megane start soms niet, dashbordlampjes branden wel verder doet hij niets.
op andere momenten doen zelfs de dashbordlampjes het niet. in het eerste geval is een tik op de startmotor voldoende om
weer te starten. in het tweede geval is even schommelen met de auto vaak al voldoende. kunnen beide problemen
veroorzaakt worden door een defecte startmotor? of heb ik hier 2 (of nog meer) problemen. recent is de accu vervangen.
het gaat hier om een megane scenic rn 1.6e (a4)
ook heb ik het idee dat hij tijdens het rijden wat stottert, wat ook (soms) te zien is aan de dashbordverlichting.(brand
soms feller en dan weer minder fel)
Re: megane scenic automaat start niet/wel
Geplaatst: 19 jan 2015 13:21
door WillemS
Begin met de accukabels te kontroleren, en dan vervolgens de massa die naar de motor/versnellingsbak loopt.
Ook de aansluiting van de massa naar de carrosserie is verdacht.
Geplaatst: 20 jan 2015 20:34
door m8strike
vandaag bij de garage geweest. monteur dacht in eerste instantie startmotor. dat is het dus niet.
wel heeft hij de tip over massakabel ter harte geno…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
