Megane Scenic 1.9D
Geplaatst: 22 feb 2007 19:36
door Frankvdk
Dag mede tobbers,
Mijn probleem is dat sinds een half jaar, na een stevige regenbui, het hele 'vooronder' onderwater staat. Er zit bijna 2 cm foam en een mat, maar het water komt daar bovenuit ! Het is me al 3x overkomen en het verwijderen van het water is alleen mogelijk door de dorpels los te halen, de matten te lichten en met een mes de foam los te snijden, alvorens ik met een spons de vloer droog kan maken. Daarna duurt het weken voordat het weer droog is in de tent.
Nu merk ik echter dat het water zelfs klotst in -volgens mij de kokerbalken- zo erg dat je er gek van wordt.
Hoe raak ik dat water kwijt en HOE voorkom ik dat het weer gebeurt???
Volgens mij komt het via de voorruit/wilkast-naden naar binnen.
Is er iemand met een soortgelijke ervaring die weet hoe dit is te voorkomen of te verhelpen?
Mijn garage beweerde dat de kachelslangen lekten en heeft de hele unit vervangen tegen hoge kosten, die dus achteraf niet nodig waren. Van de regen in de drup dus!
HELP !!! straks roest m'n blikkie onder m'n kont weg...
Frank vd K.
