Probleem met LPG
Geplaatst: 15 mar 2016 21:56
door jab
Ik heb een Megane Grand Tour 2.0 16v uit 2004.
Nu zit hier een lpg g3 installatie in en heeft altijd probleemloos gereden, maar sinds een paar weken heb ik het probleem dat hij op benzine rijdt en niet meer op gas.
Het schakelknopje dat binnen zit waarop je kunt zien waarop hij rijdt en tevens de inhoud van de tank kunt zien geeft hij aan via een rood lichtje dat hij op benzine rijdt en via een groen lichtje dat hij op lpg rijdt.
Sinds een paar weken geeft hij niets meer aan geen rood en geen groen lichtje alleen nog maar de tank inhoud via enkele lichtjes.
in de eerste weken kon ik hem resetten door de accuklem los te gooien waarna hij weer werkte en op lpg reed en naar verloop van tijd weer op een storing sprong, maar sinds 1 week werkt het losgooien van de accuklem niet meer en geeft hij niets meer aan en is ook niet te resetten.
weet iemand waar dit aan kan liggen?
groet
Jab
Re: Probleem met LPG
Geplaatst: 16 mar 2016 10:05
door kaleido 1
Er zal een storing in het systeem zitten , zit niets anders op dan het systeem uit te laten lezen.
Druk in het systeem , door een defecte pomp , te laag , enz.
Geplaatst: 26 apr 2016 16:54
door mustangsally
Ik had hetzelfde probleem met mijn Scenic II 1.6 16v.
Het begon met iets inhouden tijdens zware belasting ( invoegen op de snelweg ).
Ineens na een la…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
