Megane III trilt
Geplaatst: 29 nov 2016 07:55
door pimmie89
Hallo allen,
Ik heb onlangs een Renault Megane III phase II
Hierbij heb ik al sinds begin van de aankoop via een originele Renault garage trillen van de banden.
Ik ben daar al 2 keer voor terug geweest, 1e keer hebben ze de banden naar de 0 lijn terug gebracht (volgensmij alleen gebalanceerd denk ik, niet uitgelijnd)
2e keer hebben ze de banden 0.2/0.3 bar verlaagd, en konden niks vinden.
Nu blijft het erg irritant omdat ik veel snelweg rijd.
Het ergst is wanneer je ongeveer 100km per uur rijd maar je merkt het ook goed bij 120km of hoger.
Wanneer je gas ook los laat merk je het ook beter.
Het is lichtjes trillen, je merk dit bij je voeten en in de stoel, niet in het stuur.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn ? Dan kan ik hiermee terug naar de garage.
Ik had al gezegd om hem uit te lijnen, maar dit was niet nodig omdat hij gewoon recht voorruit rijd en niet naar links of rechts trekt.
Re: Megane III trilt
Geplaatst: 29 nov 2016 11:08
Uitlijnen lijkt me ook niet nodig als de auto goed spoort en het stuur recht staat.
Welk merk banden is er gemonteerd,en hoe is het loopvlak en profiel?
Als de verdenking in de wielen zit kun je deze laten balanceren aan de auto. Dan kan er onbalans kleiner dan 5gr uiygehaald worden.
Geplaatst: 29 nov 2016 12:45
door Renault47
Trilling in de stoel (dus carosserie) komt vaak door onbalans in de achterwielen. Controleer achterbanden op ongelijke slijtage van profiel. Een bobbe…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
