versnellingsbak megane cabrio
Geplaatst: 05 feb 2017 12:48
door Piepke
Hallo allemaal,
Ik heb momenteel een Renault Megane cabrio van 2007 (1.9dCI) met automatische versnellingsbak. Echter, deze geeft zeer regelmatig een storing "transmissie controleren". Ik heb dit laten uitlezen en het blijkt dat er een hydraulisch blok moet vervangen worden. Ik heb helemaal geen technische kennis, het enige wat ik weet is dat dit om en bij de 3000 euro gaat kosten. Maar... de technieker in de garage gaf meteen aan dat dit een zwak punt was bij deze modellen en dat de kans groot was dat ik het probleem later opnieuw zou krijgen, met andere woorden: (veel) geld in het water.
Omdat ik zo verzot ben op dit model, zou ik mij een andere megane cabrio willen aanschaffen, maar dan een manuele. Is er onder de vele leden hier iemand die weet heeft dat ook dit problemen kan geven, dan kan ik meteen mijn zoektocht stoppen en naar een Duits gaan kijken, maar dat zou ik liever niet doen. Hopelijk verneem ik vlug iets, en alvast bedankt.
Re: versnellingsbak megane cabrio
Geplaatst: 05 feb 2017 14:10
Wat is de uitgelezen storing,dat het complete hydro blok vervangen moet worden?
Meestal is het enkel de kleppen,dat kost een €500.
Geplaatst: 05 feb 2017 16:23
door Piepke
Uit de uitgelezen storing blijkt inderdaad dat een EGR klep zou moeten vervangen worden, maar volgens de garage biedt dit geen oplossing en moet het h…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
