Gescheiden airco defect
Geplaatst: 24 jul 2018 10:08
door Chriska
Bij mijn Megane van bwjr 2009 geeft de gescheiden airco links en rechts niet dezelfde temp.
In de middenconsole, komt uit de linkerblaasmond iets wat te vergelijken is met de buitentemp, rechts komt wel de gevraagde, gekoelde lucht.
Een vriend heeft het systeem uitgelezen met de pc, alsook alles extern met de pc bediend, en er komt geen foutmelding.
Ook zien we bij verwijderen van de console dat de stappenmotoren hun volledige weg afleggen bij het overgaan van Hi naar Lo temp.
Iemand een idee?
Re: Gescheiden airco defect
Geplaatst: 24 jul 2018 12:03
door Renault47
kan je ook zien of de motoren daadwerkelijk de mengkleppen meenemen. Soms blijven die "hangen" in het mengklephuis. Wanner je handmatig kiest voor alleen voeten of alleen voorruit heb je dan hetzelfde effect van links warm en rechts koud?
Geplaatst: 24 jul 2018 12:39
door A110
Ik zou je airco-systeem na laten kijken. Heb deze klacht al eens vaker gehoord en daar bleek er te weinig koudemiddel in het airco-systeem te zitten.
