Aircoprobleem + Lekkage Renault Megane Estate III
Geplaatst: 14 aug 2018 00:17
door Vin1
Sinds een paar dagen werkt de Airco niet meer. (hij blaast niet meer en ook geen koude lucht meer).
Nou merkte ik ook dat ik zodra ik het gaspendaal in trapte, er een soort vloeistof (lijkt water want het is geur en kleurloos) ergens van achter het dashboard druppelt. De bron kan ik niet vinden helaas. Het druppelde op mijn voet elke keer dat ik gas gaf met een klein plasje tot gevolg.
Zijn het twee losstaande problemen of heeft het een met het ander te maken?
Iemand tips?
Alvast bedankt!
Re: Aircoprobleem + Lekkage Renault Megane Estate III
Geplaatst: 14 aug 2018 10:05
door adinsx
Zit 1: je paravanafvoer niet dicht? Dus de gaatjes bij de ruitenwisser. Als het water niet weg kan loopt het de kachelmotor in, en kan het inderdaad via interieur naar binnen komen. Als gevolg hiervan kan het zijn dat de airco het niet meer doet.
En nu ik je zin nog eens goed lees, werkt de hele ventilatie niet meer?
Dan lijkt het me een een-twee-tje. Waterafvoer dicht, water loopt naar binnen en heeft kachelweerstand/motor gesloopt.
Geplaatst: 14 aug 2018 17:46
door Vin1
Nee klopt, de hele ventilatie werkt niet of nauwelijks. Soms gaat ie ineens even blazen maar stopt dan ook zomaar ineens weer.
Bedoel je de gaatjes w…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
