Een ietwat meer gedetailleerde info zou wel handig zijn, met deze info kan het heel erg veel betreffen
Helder schreef:
Sinds een paar dagen heb ik last van stuurslot.
Betreft Renault megane uit 2004.
Neem aan dat als u er "last" van heeft deze er niet af wilt gaan op het moment dat u de keycard in de lezer stopt.
Soms kan een beetje "draaien met het stuur" helpen omdat er mss spanning op het stuur staat of dergelijke
Heeft u de reserve keycard al geprobeerd? Als uw kaart defect is geeft hij ook geen stuurslot vrij
Is de accu nog O.K. oftewel heeft deze nog voldoende spanning in rust dus boven de 12v
U kunt eens proberen de accu los te koppelen en 10min wachten en weer aankoppelen "harde reset" (houd wel uw radio code bij de hand)
Ga er vanuit dat starten ook niet mogelijk is?
Gaat bij het invoeren van de kaart het rode lampje op het dashboard uit....of gaat dit snel knipperen?
Helder schreef:Kan ik deze ergens repareren of bestaan er op de markt emulators hiervoor?
Reparatie is mogelijk, maar dan moet het stuurslot worden uitgebouwd om deze ter reparatie aan te kunnen bieden, en da's geen makkelijke opgave
Er zijn inderdaad ook emulators voor de ECU te verkrijgen om de startblokkering op te heffen, een google of zoektocht op WWW. geeft al snel een aantal hits. Ook op de westerse site Ali zijn deze te verkrijgen.
