ecu probleem?
Geplaatst: 30 nov 2007 21:02
hallo hallo..
Ik heb een appart probleem met mijn megane coupe bj 2000.
Het zit zo dat ik op een ochtend de motor startte en de lichten aan deed.
op dat moment viel m'n motor uit, en wou ik hem opnieuw starten.
helaas ging de auto niet meer op contact (er gingen geen controle lampjes branden) en dus geen signaal om de motor te laten starten. naar de dealer gegaan. deze vondt het ook een merkwaardig probleem.
hij heeft achter de zekeringen kast/doos gekeken. en daar zit geloof ik de computer ecu.
en daar heeft ie alleen wat doorgemeten, en plots startte de motor weer.
Alleen is het nu zo dat mijn snelheids meter (niet digitaal) en toerenteller het niet meer doen.
ook de electr. buitenspeigels doen het niet meer.
Ligt het aan de ECU of zitten daarachter een paar losse draden?
En wat kost een nieuwe ECU?
gr rick
gr rick
