Radio probleem
Geplaatst: 22 mar 2008 17:39
door Ruud1984
Hallo mensen,
ik ben nieuw hier op het forum (nog geen voorstel-topic gevonden :S)
Ik rij een renault megane 1.6 16v RXT break uit 1999.
Alles werkt perfect, echter heb ik laatst de (sony) radio die erin zat vervangen voor mijn eigen radio.
De radio krijgt wel stroom (contactgeschakeld) maar het enigste knopje dat werkt is de knop om de cd uit te werpen.
De radio springt niet aan, en buiten cd uitwerpen en inslikken doet ie niets.
Overigens is de tijd/temp indicatie boven in het scherm verdwenen. De indicatielampjes voor de portieren en de gordel doen het wel nog.
Wat is hier aan de hand, want ik heb al van alles geprobeerd.
Nieuwe radio is ook van sony, en exact hetzelfde aangesloten als de 'oude' radio.
Ik heb de oude radio nog eens opnieuw aangesloten, echter vertoonde deze dezelfde problemen.
Hij is nu in een andere auto ingebouwd en werkt perfect.
Het moet dus aan de auto liggen.
Zekering in de zekeringenkast, en radio zijn intact.
Had in een ander topic gelezen over een zekering achter het asbakje, deze kan ik niet vinden?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: 23 mar 2008 22:01
door Ruud1984
Net nog even zitten rommelen...
De radio werkt nu wel contactgeschakeld.
Tenminste iets van geluid als de auto rijd :P
Echter is de geheugenfunctie nog steeds niet beschikbaar.
Het lijkt wel alsof er geen constante plus meer word geleverd naar de ISO stekker.
Klokje + temp doen nog steeds niets.
Nu was de zekering waar een radio bij staat (15ampere) nog goed.
In het instructieboekje spreekt men over een zekering genaamd "coupe conso" en als beschrijving staat hierbij: stroomonderbreking (radio, klokje enz.)
Waar kan ik deze zekering vinden en is het mogelijk dat deze zekering mijn problemen veroorzaakt?
mvg Ruud
Geplaatst: 23 mar 2008 23:45
door Renier
Dat is zeer waarschijnlijk ja, dan werkt de radio en (een deel van) de dashboard electronica/verlichting niet meer.
Ik heb zelf ooit in mijn Megane I…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
