Hoe een veerpootlager voor vervangen op een RENAULT MEGANE 2 (LM) [HANDLEIDING AUTODOC]
Geplaatst: 14 apr 2019 16:41
Hoe een veerpootlager vooraan vervangen op een RENAULT MEGANE 2 (LM) 1.4 Sedan 09.2003–vandaag
Veerpootlager op RENAULT Captur (06.2013–2019) / RENAULT Grand Scénic II (JM) (04.2004–2011) / RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) (08.2003–01.2011) / RENAULT Scénic II (JM) (06.2003–2011) / RENAULT Scénic III (JZ) (02.2009–2014) auto's moet standaard vervangen worden door een en dezelfde procedure toe te passen. Er kunnen echter kleine verschillen zijn door de specifieke kenmerken van het voertuigontwerp.
Topmerken veerpootlager: FEBI BILSTEIN; SKF; SWAG; MAPCO; MONROE
Het gereedschap dat u nodig hebt om veerpootlager vooraan te vervangen:
- staalborstel
- WD-40 spray
- kopervet
- dopsleutel nr.13
- dopsleutel nr.19
- inbus bit Nr.H6
- combinatiesleutel Nr.17
- combinatiesleutel Nr.18
- combinatiesleutel Nr.19
- krachtdop voor velgen №19
- ratelsleutel
- momentsleutel
- wringijzer
- hamer
- vlakke beitel
- trim-cliptang
- koevoet
- hydraulische versnellingsbak krik
- hydraulische veerspanner
- spatbordbeschermer
- wielblok
Renault Megane autoreparatie tutorial lijst Youtube
© 2020 AUTODOC GmbH All rights reserved
- staalborstel
- WD-40 spray
- kopervet
- dopsleutel nr.13
- dopsleutel nr.19
- inbus bit Nr.H6
- ratelsleutel
- momentsleutel
- wringijzer
- hamer
- vlakke beitel
- trim-cliptang
- koevoet
- wielblok
Disclaimer
