Koppeling Renault megane 3 1.5 dci
Geplaatst: 22 nov 2021 22:19
door Adriaan68
Vorige week merkte ik dat ik slecht kon schakelen. Ik kwam er achter dat dit lag aan een te laag remvloeistofniveau. Toen ik het bijgevuld had was het probleem over. Ik vraag mij af wat er lekt de hydralische druklager of de hoofdkoppelingscilinder. Als ik in motorruimte kijk zie dat de verf afgebladert is van stabilisatorstang schuin onder de accu. Remvloeistof lost verf op. Volgens mijn informatie zou de hoofdkoppelingscilinder onder de accu zitten. Dus het zou goed kunnen dat deze al langer tijd lekt. Klopt deze veronderstelling ?
Re: Koppeling Renault megane 3 1.5 dci
Geplaatst: 23 nov 2021 12:00
Meestal lekt de koppelingcilinder welke in de versnellingsbak huist. Grote reparatie!
Kijk onder de auto, haal de bodemplaat weg. Hangt er remvloeistof onder aan de bak dan weet je eigenlijk genoeg.
Is het in het interieur droog? De pedaal ciliner zit vast aan het pedaal, kijk op die hoogte ook goed onder de motorkap.
