Even voorstellen :-)
Geplaatst: 28 nov 2022 22:48
door RVPS
Sinds 2 weken ben ook ik, na 20 jaar Opel, overgestapt op een Renault. Ik kwam toevallig een Renault Megane cabrio uit 2004 tegen met 'slechts' 160K op de teller tegen een zacht prijsje. Auto bevalt prima, zeker het rood lederen interieur bevalt me wel! Heb nog wel wat dingen die moeten gebeuren;
* Leeftijd distributieriem onbekend
* CO- waarde te hoog
* Raam links sluit langzaam en ook sluiten de ramen niet goed, er blijft een kleine ruimte over (erg irritant op de snelweg)
* Middelste display van het tellerhuis (waar het huisje op staat) valt deels uit na het starten. Bij het uitzetten van de motor wel weer prima
* Foutmelding 'Electric fault' gecombineerd met het servicelampje (olie is al gedaan en interval is gereset)
* Originele radio mist.
De distrinutieriem (met waterpomp, rollen, multiriem etc) wil ik donderdag laten vervangen. Ik heb een afspraak gemaakt bij Vermeulen in Rijsenhout (goede verhalen over gelezen), daar zal de auto eerst nog nagekeken worden (met name de electronic fault baart me zorgen, ondanks dat alles werkt). Als er niets geks uit komt kan de riem gelijk gedaan worden. Daarna nog eens een keer kijken voor de andere punten. Het liefst wil ik alles gelijk in orde hebben.
De radio heb ik al gevonden (helaas wel zonder code, die zal ik elders op dit forum proberen op te vragen). Hier komt nog een Yatour achter te hangen.
Al met al bevalt alles tot nu toe prima. Liep al wel tegen een auto aan die niet wilde starten, bleek uiteindelijk gewoon een moertje van de zekering op de accu te zijn :-)
Op naar D-Day Donderdag :-)
Re: Even voorstellen :-)
Geplaatst: 29 nov 2022 14:29
Leuke auto!
Laat meteen de nokkenasversteller meenemen, die gaat op zeker niet nog een termijn van 5jaar/120dkm mee.
Geplaatst: 29 nov 2022 14:47
door ronny530
Raamgeleiders reinigen kan een optie zijn als de ramen moeizaam bewegen. Zodra de deuren geopend worden zakken de ramen iets naar beneden en zodra de …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
