Megane IV grandtour sproeier achteraan werkt niet
Geplaatst: 27 nov 2023 16:59
door Dave79
Hallo iedereen, sinds kort werkt de achtersproeier niet meer van de grandtour.
Motortje is goed te horen en werkt vooraan naar behoren. Achteraan komt er niks uit, motortje klinkt hetzelfde.
Sproeimotortje vandaag vervangen met hetzelfde resultaat jammer genoeg...
Leiding die naar achter loop heb ik eens perslucht op gezet maar druk blijft identiek op de meter staan. Zit dus geen scheur in ofzo, anders zou de druk zakken.
Nu wil ik het derde remlicht eruit halen om het sproeikopje eens uit te kuisen. Zo met een naald in prikken kan niet want ik zie het sproeigaatje niet.
Dan de vraag, hoe haal ik dat licht eruit om aan dat darmpje te kunnen en ook dat gaatje te kunnen zien.
Ik vermoed de dakspoiler volledig demonteren? Kan ik dat sproeikopje er gewoon uittrekken zonder alles te demonteren?
Ik kan er nergens iets over vinden...
Alvast dank voor de respons en tips.
Re: Megane IV grandtour sproeier achteraan werkt niet
Geplaatst: 29 nov 2023 17:41
door Dave79
Ondertussen opgelost gekregen. Darmpje achter moddervanger RV voelde beetje hard thv schutbord. Beetje in geknepen en doorgespoeld met water en perslucht. Opnieuw vrij. Hoe dit komt en wat er precies in zat? Geen idee...
Geplaatst: 30 nov 2023 19:00
door Pepone
:thumb: Bedankt voor de terugkoppeling.
Groet, Ron.…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
