Ontluchten na vervangen dieselfilter Renault Megane 1.9 dCi
Geplaatst: 14 jan 2010 09:42
door chrisz
Een goede dag!
Ik ben Chris en nieuw in het forum. Ik ben sinds 3 jaar tevreden bezitter van een renault megane break 1.9 dCI, bj 2001. Sind enkele maanden begint de motor stationair een tikje onregelmatig te lopen, dus ik ben van plan om allereerst het dieselfilter maar eens te vervangen. Ik zit al ruim over de 60.000 km heen, dus het is nodig.
Kan iemand me uitleggen:
* hoe ik het beste voorkom dat er lucht in het systeem komt.
* hoe ik de lucht die er in komt het beste kan ontluchten.
Volgens Haynes is het een kwestie van de motor starten, en kort laten draaien in verhoogd statonair toerental. Daarna herhalen.
* of er nog andere mogelijke oorzaken zijn voor onregelmatig stationair draaien.
Voor de rest loopt de auto goed en snel en het dieselverbruik zit op 1:18,5 gemiddeld (autorijden nieuwe stijl ;veel over 80 km wegen).
Met vriendelijke groeten,
Chris.
Geplaatst: 14 jan 2010 14:13
door WillemS
Het ontluchten van het filter gaat tegenwoordig zelfs bij Renault automatisch, duurt soms wel een paar minuten.
Het onregelmatig lopen kan komen doordat de verstuivers iets vervuild zijn. Een oplossing is deze te demonteren en ultrasoon te laten reinigen, maar als je er op tijd bij bent kan het volstaan met een reiniger in de tank waar bv. nog een kwart diesel inzit, hierin gooi je dan de Forte Fuel Conditioner 400ml. en gaat rijden. De pomp, verstuivers en leidingen worden gereinigd en in het helesysteem wordt bacteriegroei tegengegaan. Geloof me het werkt echt super. De Forte produkten zijn alleen bij goede garagebedrijven te koop, niet goedkoop maar wel heel effectief. SUC6
Geplaatst: 14 jan 2010 17:51
door chrisz
Bedankt WillemS,
Ik kan deze Forte Diesel Fuel Conditioner waarschijnlijk het beste toevoegen vóór het vervangen van het dieselfilter?? Dit ivm losko…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
