HELP! HELP! RAAD GEVRAAGD MEGANE 1.6v-1.6 DEFECT
Geplaatst: 23 jan 2010 19:31
door debby
Van de week wou ik met mijn Megane 1.6V-1.6 cabriolet bj. 2001 naar mijn werk rijden. Onderweg bij het optrekken gaf de auto een soort plof geluid, en hield in. Van de 2e naar de 3e versnelling niks aan de hand. Volgende stoplicht,
weer hetzelfde liedje, alleen bleef hij nu ploffen, het geluid leek op een back-fire. Weer een stoplicht verder ging het helemaal mis, de auto kwam niet meer vooruit en bleef maar ploffen. Ook ging het toertal flink omhoog terwijl ik geen gas gaf. De auto ging steeds hoe meer toeren maken. Heb de auto langs de kant gezet, durfde er niet meer mee verder te rijden. Heb er nieuwe bougies ingedaan, want de auto heeft een G3 installatie. Deze waren aan vervanging toe. Alleen hielp dit niks, ANWB gebeld en hem weg laten slepen. Volgens de ANWB was het de stappenmotor, verder heeft hij hem uitgelezen en geen oorzaak kunnen vinden. De stappenmotor hebben we schoongemaakt en gereset. Alleen heeft dit niet geholpen, de auto start wel, maar gaat direct daarna na de 4000 toeren. Hij springt ook niet over op gas. We hebben nu al twee stappenmotors van de sloop gehaald, maar ook deze leverde niks op. Alle slangen hebben we na gekeken, ze zitten allemaal nog vast en er is geen scheurtje te vinden.
Wie kan mij helpen, en vertellen wat dit probleem kan veroorzaken?
Ik hoop dat iemand een antwoord heeft.
Geplaatst: 23 jan 2010 19:37
Lijkt mij op een vacuümslang die niet goed zit. Op het inlaatspruitstuk zit een die vaak los gaat zitten.
De gasklep kan zo vervuild zijn dat deze niet meer in de 0 stand terug kan, even met een spiegeltje kijken of die niet vuil is.
Het ploffen duid op een ontsteking die niet 100% is, bougies heb je vervangen, maar de bobines zijn die alle 4 nog goed?
Geplaatst: 23 jan 2010 20:00
door debby
1 jaar geleden zijn alle 4 de bobines vervangen, en vorige maan is er 1 opnieuw vervangen. Ik dacht toen dat deze weer kapot was.
