Moeilijk stationair.
Geplaatst: 06 mar 2010 21:53
door ingmar89
Goedenavond,
Ik heb een renault megane coupe 2.0, met f3r motor.
In deze auto is een gasinstallatie geinstalleerd.
Nu heb ik sinds kort het volgende probleem:
Als de auto op gas stationair loopt dan zakt het toerental, en de motor begint te schudden/schokken.
Ook viel de motor uit op gas bij intrappen koppeling. dat probleem heeft zichzelf nu echter weer opgelost. schudden schokken stationair is gebleven.
Nu had ik gisteren ditzelfde op benzine, maar dan alleen met koude motor.(niet steenkoud, maar zodra hij rond de 700 toeren wil gaan lopen)
Ik heb vandaag het volgende gedaan:
Stappen motor gecontroleerd.
Klepspeling gecontroleerd.(ong. 0,3mm op alle kleppen)
Slangetje mapsensor gecontroleerd.
Waar zou het verder nog aan kunnen liggen?
Geplaatst: 07 mar 2010 08:01
door DexterXL
Begin altijd met de basis te controleren:
- bougies goed? (en de juiste type?)
- luchtfilter schoon?
- gasklephuis schoon?
- geen valse lucht inlaattraject?
Geplaatst: 07 mar 2010 09:52
door ingmar89
Ik denk dat ik daar vandaag even mee aan de gang ga...
Ik heb nog bougies liggen die ik vervangen heb, daarop deed hij het altijd goed.(Op de huidige…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
