Startprobleem Renault Megane dci 1.9 2004
Geplaatst: 29 nov 2010 08:59
door renaultmeganedci
Hallo Renault rijders.
Ik heb sinds vorige week een probleem met mijn renault megane 1.9 dci uit 2004. De auto start niet meer na een weekje griep.
Als ik op het knopje druk dan zie ik alle lampjes etc aangaan en uiteindelijk het gloeispiraal lampje branden en net als ie moet starten hoor ik 3 tikken.
Ik heb een beetje gezocht en vond dat het misschien wel de startmotor zekering zou kunnen zijn, kan dit?
De accu lijkt niet leeg.
Re: Startprobleem Renault Megane dci 1.9 2004
Geplaatst: 29 nov 2010 09:36
door WillemS
De accu lijkt niet leeg ?! Hoe weet je dat.
Bij temperaturen zo rond het vriespunt daalt de kracht van een accu met zo'n 40/50 %.(geeft nog wel 12volt voldoende voor verlichting).
Deze is al van 2004 dus waarschijnlijk aan z'n Einde.
Bovendien zijn moderne accu's anders geconstrueerd en geven vaak plotseling de geest.
Alle lichtejes branden zeker wel want die gebruiken niet zoveel stroom, maar een startmotor heeft Heeeel veeeel energie nodig.
Koop maar een nieuwe accu en je probleem zal opgelost zijn.
Geplaatst: 29 nov 2010 10:17
Bedankt voor je reactie. het lijkt idd dat de accu niet leeg is omdat alle lampjes gewoon branden en alles normaal lijkt.
Hoeveel moet de accu aangev…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
