koeling megane
Geplaatst: 10 aug 2005 13:51
door rick1964
ik heb een megane van 1996,als deze bedrijfstemperatuur heeft bereikt zou de koelvan aan moeten slaan ,deze slaat echter niet aan waardoor de motor te heet wordt .DE termostaat in de radiateur geeft wel stroom als het blok heet is naar de koelvin maar deze slaat niet aan .Als ik de koelvin doorverbind naar de accu draait deze wel.ik heb wel spanning op de bedrading vanaf het blok naar de thermostaat in de radiator en als het blok heet is ook naar de koelvin.
WIE O WIE KAN MIJ HELPEN MET DIT EUVEL ????
Geplaatst: 11 aug 2005 21:57
door Rossy
Controleer de massa aansluitingen van het motorblok naar het chassis en bij de accu eens!
Dit is wel vaker de oorzaak van vreemde storingen.
Wanneer er geen massa is, dan is de stroomkring niet gesloten en werkt het spulletje ook niet.
Geplaatst: 28 okt 2005 11:41
door armando1234
misschien dat de radiateur verstopt is...
komt bij opel wel voor, renault weet ik het niet zeker.... maar aan je verhaal te zien zou het kunnen...
g…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
